气质联用(GCMS)
m3180044
第1楼2018/01/14
1基线漂移的问题,你的色谱柱老化过没有?老化的时间是否足够,建议你用230度老化4小时以上再使用。还有230度已经很接近wax柱最高温度240度了,基线上飘也是很难避免的。2响应降低的问题的话,首先做一下调谐,看看离子源有没有脏,如果脏了洗一下。spme不建议做分流的。3方法的话不能直接照搬的,气相方法编辑的界面有个方法转换计算器,可以转换方法参考一下。
沉默海底
第2楼2018/01/14
已经老化过了,差不多4个小时,而且在做样品前都调谐过了,都很正常,每一项都通过了,不分流进样的在这套设备上可以设置嘛,以前用30m同型号的柱子不能不分流进样,明天做之前送设备自带的换算器换算一下。谢谢老师您了!
第3楼2018/01/14
进样口那边模式直接换成不分流就可以了。之前为什么不能设置成不分流模式,能具体点吗?
第4楼2018/01/14
设置不分流进样,设备出现流量过小,我明天再试试,具体的现在我也说不上来,明天给出实际问题,又要麻烦老师您了。
第5楼2018/01/15
进样口漏气,检查隔垫,衬管o圈,柱螺母石墨垫,还有分流平板有没有松动或者老化漏气,该换的换,该紧的紧
風痕
第6楼2018/01/15
要么柱子有问题了,要么SPME有问题了。
baixi2010
第7楼2018/01/15
SPME的纤维头只能使用100次左右,是不是您的萃取头的寿命到了;做SPME要用特制的衬管,您是否在进样口应用了0.75mm的衬管呢
安平
第8楼2018/01/16
色谱柱问题吧
