GCMS定量
  • 沉默的詹姆斯
    2018/01/15
气质联用(GCMS)
  • 采用GCMS定量分析外标法可否用单点校正,即像一些气相方法中进限度浓度的对照品,浓度比等于峰面积比来计算。
  • 该帖子已被版主-tang566加1积分,加2经验;加分理由:发贴
  • tang566
    第1楼2018/01/15
    单点校正的准确性不高,除非样品浓度与测的样液点浓度相同。
  • 雾非雾
    第2楼2018/01/15
    在系统状态稳定,人员操作熟练的情况下,日常检测样品量比较大时,为了提高工作效率可以用单点校正(实际上与用标准曲线校正算得的值差不太多)。不忙时还是建议用标准曲线来算。
  • 沉默的詹姆斯
    第3楼2018/01/16
    我们测的是一个基因毒杂质,只做一个方法学,不定入标准,样品中含量为定量限以下,标准曲线范围该怎么选?
    雾非雾(mcds) 发表:采用GCMS定量分析外标法可否用单点校正,即像一些气相方法中进限度浓度的对照品,浓度比等于峰面积比来计算。
  • 安平
    第4楼2018/01/16
    要看具体分析方法
  • GRANT
    第5楼2018/01/17
    有些标准可允许单点定量,但有严格的条件限制
  • bfm00
    第6楼2018/01/17
    不建议gcms做单点矫正。
  • zwq1973
    第7楼2018/01/18
    如果只判断样品中是否大于或小于这个单点标样浓度我觉得可以适用,要定量的话最好还是多点校正。
  • 瀚海
    第8楼2018/01/20
    多吃几次亏你就不会问这样的问题了
  • anita0628
    第9楼2018/01/30
    單點校正誤差太大
