当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
ICP-MS用酸配标液还是超纯水配制标液好呢?
  • xjytdd0000
    2018/01/15
ICP-MS
  • 如题,我一般都是用超纯水配制的
  • Mr.Du
    第1楼2018/01/16
    你用纯水配制标准液不加酸么,
    标液加酸 一是要和样品的基体基本保持一致
    二是在一定浓度的酸溶液中,金属元素更加稳定
    我们一般都是酸度为2%的硝酸溶液
  • 该帖子已被版主-阶前尘加5积分,加2经验;加分理由:帮助
  • xjytdd0000
    第2楼2018/01/16
    有时候测得是水样,不含酸。如果用酸配标液,那校准空白是要用2%的硝酸吗?另外样品空白也要加入2%的酸了?
    Mr.Du(dxs19871010) 发表:你用纯水配制标准液不加酸么,
    我们一般都是酸度为2%的硝酸溶液
  • chr0mat1n
    第3楼2018/01/24
    我们用0.04%的硝酸
  • 光哥
    第4楼2018/01/25
    应助工程师
    P B以及某些元素可以用超纯水配置,但绝大部分金属都需要酸性来稳定。
    具体哪些元素可以用超纯水,很简单,查它们的单标,看使用的溶剂
  • 该帖子已被版主-阶前尘加5积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 阶前尘
    第5楼2018/01/26
    最好要加酸的,我们平时测水样很多的,一般都是10ml水里加20微升硝酸的,这点体积基本上不影响计算
    xjytdd0000(v3248323) 发表: 有时候测得是水样,不含酸。如果用酸配标液,那校准空白是要用2%的硝酸吗?另外样品空白也要加入2%的酸了?
  • 阶前尘
    第6楼2018/01/26
    而且加酸可以保证待测元素的游离,保证了样品的稳定和均一
