气相色谱(GC)
sdlzkw007
第1楼2018/01/16
检测器污染了,热清洗看一下
PAEs
第2楼2018/01/16
图啥也看不清楚
时光左岸L
第3楼2018/01/16
我有一次也是ECD基线特别高,可能是CED太长时间不用或者检测器污染,最后老化检测器两天以后正常了
m3180044
第4楼2018/01/16
可能原因:1载气含氧量高,除氧捕集阱失效了。解决办法更换捕集阱。2 ecd检测器内衬管污染,350度高温烘烤ecd过夜,不行的话就更换检测器衬管。3 ecd老化了,需要整体更换。
安平
第5楼2018/01/16
可能检测器污染
zyl3367898
第6楼2018/01/16
高温烘烤检测器,300度烘烤几个小时 。
xiaogumd11
第7楼2018/01/17
正常降要到200左右
雾非雾
第8楼2018/01/17
碰到过由于电压不稳导致ECD基线高的情况。
xiao-jin
第9楼2018/01/17
该仪器原使用什么检测器?ECD使用了多久?
第10楼2018/01/17
ECD是较为简单的检测器, 只用氮气,所以如果氮气好的话,不会出现基线很高的现象。色谱柱、衬管、石墨垫只要完好,就没多大问题。
