雾非雾
第1楼2018/01/18
我们是拧紧了放在冷藏上,用到最后剩一点时比较容易潮解。
hujiangtao
第2楼2018/01/18
感觉本身就是缓冲盐,应该没什么影响
夏天的雪
第3楼2018/01/18
冰箱里的湿度不是更大?用到最后才潮解吗?我们用一半左右就会潮解了
第4楼2018/01/18
没有发现有什么影响,但是称重不是就不准确了吗
有水有渝
第5楼2018/01/18
放在硅胶干燥器里保存
第6楼2018/01/18
冰箱里湿度不是太大吧,含水物品放在里面极容易风干,瓶盖一定要拧紧。要不还有一个办法肯定有效就是用一个小的玻璃干燥器(能放到冰箱冷藏室里的),把醋酸铵瓶子拧紧了放在干燥器里再放到冷藏上,注意干燥器里的吸水剂一定要有效才行哈。
第7楼2018/01/18
因为以前做微生物的砂土管(要抽干冷藏)就是这么放在干燥器里再放冷藏的,放上几年也没有问题(要保持微生物孢子的活力才行)。
第8楼2018/01/22
这个应该可以,但是会占用一个干燥器。您平时就是这么做的吗?
第9楼2018/01/22
嗯,有水有渝老师也提到了第二个方法,第一个方法也试一下
第10楼2018/01/22
谢谢,这个方法可以做到低温干燥冷藏了
