维护进样口时,发现衬管的玻璃棉溢出?
  • 我是风儿
    2018/01/17
气质联用(GCMS)
  • 维护进样口时,发现衬管的玻璃棉溢出,出现这种现象的原因是什么?是我填充玻璃棉时填的太上面了吗?用的是安捷伦7890B-5977A的GCMS
  • 该帖子已被版主-symmacros加1积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • symmacros
    第1楼2018/01/17
    可能是进样口压力或流量天然变化引起的,偶尔也会出现这种情况的。更换时候先把压力关一下在更换衬管。有时候是玻璃棉填充不合适,不要太紧太松,位置合适。
  • Aspzz
    第2楼2018/01/17
    这种情况一般是在未关闭进样口压力的情况下拆卸出现的,里面压力把石英棉吹出来的
  • bfm00
    第3楼2018/01/17
    进样口压力反冲。。。
  • 雾非雾
    第4楼2018/01/18
    是不是也有玻璃棉填得太多的缘故,以前安的工程师说填薄薄一层就可以了。
    bfm00(bfm00) 发表:进样口压力反冲。。。
  • 我是风儿
    第5楼2018/01/18
    那应该是我进样口压力没有关更换衬管造成的
  • sdlzkw007
    第6楼2018/01/18
    进口压力反冲
  • senke
    第7楼2018/01/18
    进样口压力是怎么把它吹出来的?流量不是往下走的嘛
  • zwq1973
    第8楼2018/01/18
    碰到过一次
  • symmacros
    第9楼2018/01/18
    估计是这样的,更换时候应该先关进样口压力。
    我是风儿(nphfm2009) 发表:那应该是我进样口压力没有关更换衬管造成的
  • symmacros
    第10楼2018/01/18
    哪里有路就去那里。
    senke(lifen4607) 发表:进样口压力是怎么把它吹出来的?流量不是往下走的嘛
