直读光谱
风云变幻
第1楼2018/01/19
直接问问设备厂不是很好
sdlzkw007
第2楼2018/01/19
貌似激发不完全,可能的原因有1)氩气不纯或者装有过滤器的话失效,2)氩气流量不正确3)激发光源故障4)预燃条件不合适
wccd
第3楼2018/01/20
氩气是关键因素。
西西123
第4楼2018/01/20
样品激发点上有两个明显的砂眼,有砂眼的样品激发点有可能打成这样,如果没有砂眼样品也激发成这样,氩气的可能性大一些,另外样品如果含碳量超过1%也要考虑白口化问题,如果低碳钢也这样,再考虑是否激发光源问题(可能性小)
沧海青城
第5楼2018/01/23
像这种高含量样品,得看是否超过或接近了设备分析极限,找厂家吧,他们最清楚的,激发能力不满足,怎么调也没办法的
蜀山小人物
第6楼2018/01/24
在同一点上连续激发是能打出稳定的正常值的,但挪点就不行了。
第7楼2018/01/24
那就是激发条件不满足嘛,这种一般在高含量样品上是常见的,问下设备厂家能不能调整比如提高激发强度、延长激发时间等措施
第8楼2018/01/25
预燃时间我从20s延长到25s ,没有什么改变。咨询过厂家,厂家不建议更改激发条件。
第9楼2018/01/25
增大激发频率可能会导致加速老化损坏吗,这种材料是不是常用材料的,如果是的话还是得改才行啊,或者再买一台好的,另外再延长下时间试试呢
第10楼2018/01/25
您说详细点,延长下什么时间?
