岛津2014
  • Insm_4a90f2f1
    2018/01/19
气相色谱(GC)
  • 岛津2014FID仪器条件都显示正常,点火点不着。是什么问题。
  • xiao-jin
    第1楼2018/01/19
    是否有漏气?仪器原来使用情况怎样?仪器使用了多长时间?
  • Insm_4a90f2f1
    第2楼2018/01/19
    流量都正常,使用了4年多。
    xiao-jin(xiao-jin) 发表:是否有漏气?仪器原来使用情况怎样?仪器使用了多长时间?
  • Insm_4a90f2f1
    第3楼2018/01/19
    仪器原来都是正常的。没什么毛病。
  • xiaogumd11
    第4楼2018/01/19
    首先检查一下气源是否合格,特别是空气。检查一下FID喷嘴是否有堵塞,还有可能冬季潮湿,有条件把空调打开除湿看看
  • Insm_4a90f2f1
    第5楼2018/01/19
    好的,我试试。
    xiaogumd11(v3247983) 发表:首先检查一下气源是否合格,特别是空气。检查一下FID喷嘴是否有堵塞,还有可能冬季潮湿,有条件把空调打开除湿看看
    第6楼2018/01/19
    如果气流正常,应该是喷嘴堵了,或点火线圈坏了。
  • xiao-jin
    第7楼2018/01/19
    仪器不正常前,楼主是否动过仪器上相关部件?如果没有则要注意进样垫是否漏气?更换个进样垫先试试。
  • Insm_4a90f2f1
    第8楼2018/01/19
    昨天在清理进样口那一块的灰尘,用吸尘器清理的。
    xiao-jin(xiao-jin) 发表:仪器不正常前,楼主是否动过仪器上相关部件?如果没有则要注意进样垫是否漏气?更换个进样垫先试试。
  • xiao-jin
    第9楼2018/01/19
    吸尘对仪器应该没有什么影响,楼主确定火焰没点着吗?建议用玻璃片验证下。另外更换进样垫试试。
  • Insm_4a90f2f1
    第10楼2018/01/19
    好的。谢谢
    xiao-jin(xiao-jin) 发表:吸尘对仪器应该没有什么影响,楼主确定火焰没点着吗?建议用玻璃片验证下。另外更换进样垫试试。
