气相色谱(GC)
qqqid
第1楼2010/06/08
上几个图来看看呗
renjie
第2楼2010/06/08
什么样的呀!用的什么柱子呀!什么检测器!要是毛细柱把隔膜清扫调大一点。是不是硅胶垫引起!还有检测器脏不脏!信号输出怎么样!船长谱图看看!发我邮件zyj19881026@sina.com看看能不能给你解决。
doctorqqq
第3楼2010/06/08
气是刚换不久,隔垫也是一样的,使用的是FID检测器,不过我没有清洗检测器。
dahuitailang
第4楼2010/06/08
请教7890问题,点火正常,新老化,空白正常,压力正常,但进样品就是不出峰
第5楼2010/06/08
发一正常和不出峰图,帮帮忙图呢?
第6楼2010/06/08
我用的是填充柱,新的,昨天老化的,FID检测器,输出信号11.7,压力5.9,都好着呢,就是不出峰
阿宝
第7楼2010/06/08
载气纯度有没有问题?还有可能就是检测器污染了、
chengjingbao
第8楼2010/06/08
查查气是否有不明杂质如何?
第9楼2010/06/08
证明火是否着了。
happy水中月
第10楼2010/06/08
鬼峰1、 上次进样的高沸点物质2、 样品分解3、 样品污染4、 做程序升温时气化垫分解
