气相色谱(GC)
xiao-jin
第1楼2018/01/19
1分钟前的样品可是溶剂峰?二张图谱的样品可否有变?
安平
第2楼2018/01/19
检测器也可能有污染
zyl3367898
第3楼2018/01/19
先进几针溶剂,稳定基线再进样。
m3180044
第4楼2018/01/19
看看喷嘴有没有堵
xiaogumd11
第5楼2018/01/22
是气体样品吗?进样阀?如果是气体样品,阀关闭时可能出现,需要调整一下,或是多走空白
PAEs
第6楼2018/01/22
多走几针空白看看
YYANGELA
第7楼2018/01/22
一直会碰到类似问题,交流学习,谢谢楼主
dadgoh
第8楼2018/01/22
是液体进样还是气体进样?气体进样会有这种现象。是由载气压力突变影响的
i小鱼儿
第9楼2018/01/22
非常感谢大家的回复!我把柱子拆下来换了一个柱子,发现基线正常了,然后换回去之前的柱子,重新更换了石墨垫片,没有进行其他的操作,居然也没有再出现上述的情况。初步怀疑可能还是漏气造成的,大家如果还是出现类似问题的话可以尝试先进行漏气排查
第10楼2018/01/23
随进样产生的基线波动都与载气流有关,你的石墨垫应该是瞬间漏气,紧一下就可以。换新的更好了。
