GBZ/T300.61—2017 1,3丁二烯的溶剂解吸—气相色谱法 用毛细管柱,国标里面分离后怎么区分标液中溶剂甲醇、目标物1,3丁二烯、解析液二氯甲烷?
  • Insm_e6fd386d
    2019/03/12
气相色谱(GC)
  • 用毛细管柱,国标里面分离后怎么区分标液中溶剂甲醇、目标物1,3丁二烯、解析液二氯甲烷?
  • 通标小菜鸟
    第1楼2019/03/12
    有些标准中会有化合物出峰顺序图,如果没有的话你要走单标看了,不然不好确定位置
  • GRANT
    第2楼2019/03/12
    标准里会给出峰顺序的,翻翻标准,如果你用了不同的色谱柱,顺序会有变化
  • PAEs
    第3楼2019/03/12
    标准里面都是有图谱的
