senke
第5楼2018/03/06
分流比表示的是毛细管柱与分流管路中的气体流量的比值,并且可以有效的给出进入色谱柱的样品蒸汽的体积分数。
当然分流比的大小将取决于样品的浓度和注射使用的毛细管柱的能力。一般分流比范围在1:20到1:400之间,即意味着只有1/20到1/400的样品被注射进分析柱中。分流比通常是按照经验进行,以取得分析灵敏度和色谱峰形的良好平衡。如果分流比太低,峰形将变宽,可能由于超载而表现出前置行为。当然,如果分流比太高,进入色谱柱的样品太少,分析的灵敏度随峰面积一同减少。
当使用厚膜固定相的色谱柱(>0.5mm)或大口径(0.533mm内径)色谱柱,样品容量增加,分流比较低一般是1:5~1:20。使用小口径气相色谱柱时(<100μmm内径)分流比可以为1:1000或更高。在大多数情况下,分流比应使分析物的峰面积成线性关系,即分流比减半所得峰面积也应该减半,然而这不是用于仪器响应值的校准。若分流比低于1:15,随分流比降低峰面积不能成线性关系。
SH句号SH
第8楼2018/03/06
谢谢
