飘殇
第1楼2018/01/19
第二个问题感觉会影响的,还是要优化一下条件分开。
夏天的雪
第2楼2018/01/22
标准品只有一种构型,测定出来是一个峰还是两个峰,判断标准品是单标还是混标,如果是单标,那么去定量两个峰感觉是有问题的,如果是混标,有可能是测定总量,或许可以;问题2中溶剂峰和待测物质同时出峰,肯定会影响定量的,尤其在低浓度的时候
m3328503
第3楼2018/01/22
我们检测乳粉中的乳清蛋白,乳铁蛋白没有做过
瓜西西
第4楼2018/02/05
方法已经优化无数次了,搞不定,使用的是肝素的柱子,很短。调整比例要么峰宽很宽,无法定量,要么就是梯度峰和目标峰一起。检测蛋白质用液相方法就是个坑啊之前的IGG一样
第5楼2018/02/05
1、 对照只有一个峰,但是样品出来两个峰。跟试剂盒方法做对比,两个峰积分结果才一致。但是试剂盒挺贵的2、溶剂峰和目标峰重叠,我个人觉得没啥影响啊。因为使用曲线校正的,如果对样品有增量贡献,同时也会对对照有增量贡献,这两种贡献应该是相互抵消的。除非样品含量过低,低于定量限。
第6楼2018/02/05
乳铁蛋白是乳清蛋白里面的一小小部分
第7楼2018/02/12
1、样品两个峰积分结果相加才一致,那么对照品只有一个峰,用该对照品的峰面积定量应该会有区别了。试剂盒是特异性检测,两种构型可能都能检测出来,如果对照品只有一个峰,只有一种物质;2、溶剂峰和目标峰重叠对定量会有影响,不一定要低于检出限,就如同做标准曲线时空白不能过零点,空白高会出现截距高
