气相色谱(GC)
qqqid
第1楼2018/01/24
检测器里面的载气是流动的,样品随载气进入检测器,也是流动的,进入检测区域的样品质量 或者浓度是随时间变化的,所以检出限的单位里面包含了时间单位。
许之秦
第2楼2018/01/24
你了解到的检测限指的是方法检出限,是浓度单位;计量检定规程中的检测限是仪器检出限
葱姜蒜
第3楼2018/01/24
谢谢解惑
第4楼2018/01/24
谢谢解答 还的请教两个问题 1如图一液相的检测限中 公式里是基线噪音的峰高N 对应的标准物也是峰高H 这个我能理解但是图二气相的ECD检测限中 公式里是基线噪音N 对应的标准物是峰面积A 为啥不是标准物的峰高呢??2 为啥气相ECD检测器的检测限计算时需要载气流速 而图三中FID的计算就不需要载气流速呢??
zyl3367898
第5楼2018/01/24
气相上结果多是峰面积为准,两种检测器不同,ECD属于浓度型检测器 要用流速 FID是质量型不用流速 .
第6楼2018/01/27
谢谢解答
Carlo12
第7楼2018/09/03
有个公式可以直接计算的
