气相色谱(GC)
m3180044
第1楼2018/01/24
检测器温度太低
zyl3367898
第2楼2018/01/24
检测器升到200度,换个新衬管,色谱柱上的石墨垫是否漏气。
shenghong
第3楼2018/01/25
老化的条件怎么样?连检测器了吗?好象检测器被污染了。
xiao-jin
第4楼2018/01/25
什么检测器?原来基线情况怎样?仪器使用了多长时间?
第5楼2018/01/25
问题不大,把检测器温度升高,多稳定,再进几针溶剂,基线平稳后进样。
安平
第6楼2018/01/25
fid熄火之后基线是否良好?
dadgoh
第7楼2018/01/26
检测器有污染或水珠
荆棘鸟
第8楼2018/01/27
进样口和检测器的温度都升高至200度以上再烤烤柱子。
p3202967
第9楼2018/01/30
检测器污染了
xiaogumd11
第10楼2018/01/31
仪器运行多久了?短时间可能是没有稳定,长时间可能是污染了
