夏天的雪
第1楼2018/01/24
混合后单泵测试一下看基线如何
飘殇
第2楼2018/01/24
更换流动相的时候进气泡了吗?继续走下去有变好吗?
Insm_188f7231
第3楼2018/01/24
这是混合后单相的结果
第4楼2018/01/24
moviehua
第5楼2018/01/24
加个柱子然后看看, 监控一下压力曲线也。
第6楼2018/01/24
冲了一晚上,没有任何改善
lijing320323
第7楼2018/01/24
多冲洗冲洗
第8楼2018/01/24
压力无明显波动。用异丙醇冲洗了下检测器,仍然未改善
第9楼2018/01/24
接两通,用异丙醇冲洗后,流动相单管路走出的图谱,未改善
王哪摸呢
第10楼2018/01/24
帮顶一下。我用的DAD,荧光没用过。
