有水有渝
第1楼2018/09/04
做提取过程的加标实验,看是出一个峰还是两个峰。标准品与样品的上机溶液都是用含甲酸的甲醇/水1/1为溶剂吗,对照保留时间处一点磺胺峰都没有,还是比较小,磺胺一部分应该会被细菌代谢了吧?
moviehua
第2楼2018/09/07
标准品是否也经过了相同的预处理?
hujiangtao
第3楼2018/09/07
用基质配标试试
dadgoh
第4楼2018/09/09
标品是甲醇作溶剂与样品1:1甲醇/甲酸水溶液的PH值是否一致?致使保留值变化。
lijing320323
第5楼2018/09/09
学习了
色谱质谱老油条
第6楼2018/09/11
色谱定性是靠保留时间,时间差1.5min,如果有条件还是用质谱确认一下,是不是样品发生了变化。
