食品重金属及有害元素检测
isomer
第1楼2018/03/16
GB 5009.93-2017 食品安全国家标准 食品中硒的测定国标方式推荐原子荧光 或 ICPMS看有没有人尝试过原子吸收。
skytoboo
第2楼2018/03/17
原子吸收做这个慢,曲线也不好做,比较麻烦。空心阴极灯能量好像也不稳定
李三疯
第3楼2018/03/22
楼主参照二楼的国标吧,大米里面的硒含量不高
HZAU贾明明
第4楼2018/04/08
如果你的原子吸收带氢化物发生器可以做,大米的话,即使是富硒大米也不会超过1mg/kg,你就按照这个反推算一下标曲的区间,如果你的原子吸收不带氢化物发生器,那么想也别想了,推荐使用原子荧光,ICP-MS干扰太大,测出来结果偏高
huangza
第5楼2018/05/08
硒参照国家标准的方法,有三种方法,氢化物原子荧光光谱法,荧光分光光度法,ICPMS
