水质检测
kasikaboy
第1楼2018/01/25
1,当然要用纯水冲洗干净2,终点的颜色是微红色,很细微的红色,操作时最好有白色的背景以防滴过头
langyabeilei
第2楼2018/01/25
碱性的话,如何操作?1:3的硫酸加入数滴高锰酸钾溶液初衷是什么二分之一和三分之一的备注是什么意思呢?谢谢!
戴勇光
第3楼2018/01/25
我也不理解这个二分之一三分之一是什么意思,如果第一次做,又怎么知道要不要稀释,要稀释多少呢?这个标准看上去是对有经验者的再辅导。
第4楼2018/01/25
一般样品消耗高锰酸钾滴定液4ml左右为宜,1+3的硫酸加入高锰酸钾溶液保持溶液微红就和滴定终点的颜色类似,硫酸溶液时间久了微红色会退色,如果退色了就再往溶液里加高锰酸钾溶液,硫酸里不加入高猛酸钾溶液可能会使检测结果偏高。
老兵
第5楼2018/01/27
GB11892总体表述还是很清晰的,否则怎么近30年来都未修订,理解和经验很重要,剩余的是指加高锰酸钾经消解氧化消耗后还剩余的量,为达到剩余量的要求,通常采取调整取样量,一般4mg/L以下取100mL,4mg/L以上在10mg/L以下取50mL样。
Insm_db50d01d
第6楼2023/01/13
你好,请问那个剩余量怎么计算呢?
chien_2007
第7楼2023/01/26
谢谢分享!
