ICP光谱
JOE HUI
第1楼2018/01/25
一般来说就是目标元素完全溶解出来,直意就是完全消解!
abcpgf
第2楼2018/01/26
还有呢???
砂锅粥
第3楼2018/01/26
待测元素完全溶解。在此基础上尽量用少一点的试剂,用毒性小的试剂,减少溶样时间,用便宜易得的试剂……
第4楼2018/01/26
有的接近了。
第5楼2018/01/26
归纳了一下,基本上是以下几个方面:(1)待测元素完全进入溶液;(2)溶解过程待测元素不损失;(3)不引入或尽可能少引入影响测定的成分;(4)试样溶剂具有较高的纯度,易于获得;(5)操作简便快速,节省经费等。
第6楼2018/01/29
完全消解在很多时候光看过滤后溶液澄清可能是误判!
第7楼2018/01/29
是的,但是浑浊肯定是不行的的。
第8楼2018/01/29
Shy WONG
第9楼2018/01/31
消解和上的仪器也有关。如果是容量分析还要考虑会不会跟其他杂质反应,如果是原子吸收还要考虑会不会在消解的过程中形成熔沸点很高的物质,其实上ICP-OES和ICP-MS的消解是最容易的,解离温度高就是好,犹如一力降十会。
第10楼2018/01/31
看来你是个老司机了。
