硫化氢怎么检!
  • compassljp
    2004/08/05
气体检测
  • 我做的硫化氢样品浓度很高,大约0.5%,我用FPD,用不到0.1ml的定量管进样,但是总是平头峰,该怎么办!调低氢气的量可以使峰变小,我觉得这样肯定会造成结果不准!
  • 第1楼2004/08/08
    可以稀释100倍再用FPD 测定。
  • 第2楼2004/08/10
    请问这位老师,我怎么 才能稀释气体!急切盼回复!
  • 第4楼2004/08/16
    你可以用乙酸锌吸收富集,再用亚甲基兰分光光度法册
  • 第6楼2004/09/12
    如果测量环境的H2S,我网站有介绍!
  • 第7楼2005/09/13
    你这种浓度用H2S检知管测定不就可以了
  • 第8楼2005/09/16
    请问您的怎么检测,是需要检测硫化氢的浓度吗?我公司是美国德康气体检测设备中国总代理。向您推荐一种检测仪:美国德康(DETCON)公司的金属氧化物(MOS)半导体H2S气体探测器被设计用以探测周围空气中硫化氢气体的浓度,它的测量范围从标准型的0-20/50/100PPM(可在工作现场调节)到高测量范围型的1,000-10,000PPM。该产品采用金属氧化物半导体传感技术,可动态地显示硫化氢气体浓度的变化。其敏感性可从十亿分之一到百分之一。该技术生产的气敏元件由于自身消耗极小,带温度补偿功能,特别适合在恶劣环境和恶劣气候条件下应用(海上、陆上石油钻井平台,沙漠中,热带气候环境等),拥有十年质保期――世界最长质保期。该产品有三种型号:TP-424C、TP-524C、TP-624C(Microsafe 智能化传感器, 4-20MA输出,RS-485通讯接口,带继电器 无干扰操作界面)。
    如有需要,请打021-54432596与我联系。
  • 第9楼2005/09/16
    忘了告诉您我的邮箱:zqm_lead@126.com,如您有需要请与我联系!
  • 第10楼2005/09/30
    你可以用化学方法,这有国家标准,用碘滴定,也可以用专门的册硫仪主要是微库仑法,要配置一气体进样器,价格也不贵,好象是江苏一家企业有此类仪器,
  • 第11楼2005/09/30
  • 第12楼2005/10/11
    可以用吸收液吸收,然后比色就可以了,环保局已经发布了专门的检验方法,你可以去当地书店去买一本。
