分析化学
jonye886
第1楼2010/04/28
少量指多少呢?我这边最小的容量瓶50ml,一般配好使用后,有的多存放在100ML的棕色瓶中,具体还要看说什么试剂!有些偶尔用的或一次性的就直接清理了!
coffee8
第2楼2010/04/30
楼主是否可以具体说明一下到底是那些溶液?
aimee0909
第3楼2010/05/04
用50ml容量瓶配,棕色试剂瓶装,如果是珍贵、经常用、每次用量少、对储存条件有要求(如冻存、对温度、光线等敏感)的,可按使用量分装,每次取1~2支来用,用完就废弃。不过,关于标准品的分装好像没有规定,要做好检定结果的统计和比较(看看每次标准的图谱或者标准曲线、反应现象是否一致),发现有波动或者波动大的时候就要考虑是否有问题了。实验室做有质控图的话应该比较好发现问题。
wangheng06
第4楼2010/05/08
到底是配什么溶液,无机的可以用塑胶的容器
