毛细管电泳
  • Insp_d661f85e
    2018/01/30
毛细管电泳(CE)
  • 请问毛细管电泳仪(紫外检测器),如果灯的寿命到了,检测时会有什么现象发生?
  • 该帖子已被版主-beyond1977加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • beyond1977
    第1楼2018/01/31
    不能回零,灯不能点亮,这两种情况一定要换灯;还有就是基线变差,响应变小较多,这时你可以把灯放到相对更不要紧的项目上继续用,直到不能回零或者不能点亮
  • Insp_d661f85e
    第2楼2018/01/31
    谢谢
    beyond1977(xsh6743) 发表:不能回零,灯不能点亮,这两种情况一定要换灯;还有就是基线变差,响应变小较多,这时你可以把灯放到相对更不要紧的项目上继续用,直到不能回零或者不能点亮
  • ericwong
    第3楼2018/01/31
    有的仪器对灯有计时器,到了一定的时间,即使基线等还没有出问题,已经无法使用灯了
  • Insp_d661f85e
    第4楼2018/01/31
    谢谢
    ericwong(ericwong) 发表:有的仪器对灯有计时器,到了一定的时间,即使基线等还没有出问题,已经无法使用灯了
  • m3193515
    第5楼2018/02/13
    PDA检测器可以看灯时,UV就看不了了
  • beyond1977
    第6楼2018/03/08
    我们用的贝克曼的p/ace是都能看到
    m3193515(m3193515) 发表:PDA检测器可以看灯时,UV就看不了了
  • beyond1977
    第7楼2018/03/08
    即使有这个时间设定,如果我们自己判断灯还好用,是不是可以人为修改时间或者通过重新安装一下灯实现继续使用吧。
  • ericwong
    第8楼2018/03/08
    如果厂家做了这个限制,那么用户唯一能做的就是:换新灯。我觉得厂家这么做是有两个目的:一个是确保在规定的时间内,灯绝对不会引发问题;另一个就是促进配件的销售了。
    beyond1977(xsh6743) 发表:即使有这个时间设定,如果我们自己判断灯还好用,是不是可以人为修改时间或者通过重新安装一下灯实现继续使用吧。
  • beyond1977
    第9楼2018/03/09
    很多设备都会有这个设置,但是这一般都是针对普遍用户,但是各个用户使用频率、维护状况、实验室环境等条件,我认为以使用时间设定死的通常不多,一般仪器设定时间,都会是时间到了,会有报警,但继不继续使用还可以用户自行判断。这里说的氘灯,设定死氘灯能量下限是合理的,设定死使用时间肯定不合理,beckman工作站对这个时间和能量都有提醒,但是能量结果是仪器检测出来的,时间可以人为修改(方便氘灯更换时修改使用时间)
    ericwong(ericwong) 发表:如果厂家做了这个限制,那么用户唯一能做的就是:换新灯。我觉得厂家这么做是有两个目的:一个是确保在规定的时间内,灯绝对不会引发问题;另一个就是促进配件的销售了。
  • Ins_6eb7bbd4
    第10楼2021/04/01
    江苏海力威贸易
    SCIEX&Beckman Coulter 毛细管电泳耗材优惠价供应
    144667. 144709.A62251.A62250.359976 常备现货
    需要请联系!订购电话15805159943(微信同号)
