窗口总是断裂
  • 月醉觞飞
    2018/04/28
毛细管电泳(CE)
  • 最近做毛细管实验,发现窗口总是断裂,有什么解决办法吗
  • 该帖子已被版主-beyond1977加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖,你是什么仪器,什么情况说清楚点更好帮你
  • CEcret
    第1楼2018/05/05
    你用的仪器型号是?安装的时候窗口位置一定要小心,不要别着劲
  • beyond1977
    第2楼2018/05/11
    你是做样时断裂吗?还是安装柱子是断裂。如果第一种你可以看看卡盒右端那个卡柱子的卡口,是不是没卡好或者上面的橡胶老化了,你可以尝试更换一个,再就是用个废液瓶观察下定位。如果是第二种情况,你烧制窗口时尽量窄一点,安装时小心点
  • 月醉觞飞
    第3楼2018/05/11
    BECKMAN PA800仪器。再重新装了一个。用一周左右就会断
    CEcret(v2812644)发表:你用的仪器型号是?安装的时候窗口位置一定要小心,不要别着劲
  • 月醉觞飞
    第4楼2018/05/11
    有没有可能检测器会把管子整断???受教了,再试试
    beyond1977(xsh6743)发表:你是做样时断裂吗?还是安装柱子是断裂。如果第一种你可以看看卡盒右端那个卡柱子的卡口,是不是没卡好或者上面的橡胶老化了,你可以尝试更换一个,再就是用个废液瓶观察下定位。如果是第二种情况,你烧制窗口时尽量窄一点,安装时小心点
  • 月醉觞飞
    第5楼2018/05/11
    跑出的峰这样,是不是没信号???
  • 月醉觞飞
    第6楼2018/05/11
    仪器用的是BeckmanPA800,刚开始做这个实验,裸管涂层,自己烧出来的
    月醉觞飞(Ins_a770df35)发表:有没有可能检测器会把管子整断???受教了,再试试
  • beyond1977
    第7楼2018/06/06
    如果一直这样,你可以检查下你的定位,会不会垂直方向顶得太高了点。还有你的光纤和柱子接触地方的橡胶垫是不是老化了,如果老化了换个
    月醉觞飞(Ins_a770df35) 发表:BECKMAN PA800仪器。再重新装了一个。用一周左右就会断
