检测家修炼日记(气质检测农药的怪问题)
  • cwh-flower
    2018/01/31
气质联用(GCMS)
  • 异丙威在不同起始温度的总离子流图
    蓝色:40℃(1分钟) 粉色:70℃(1分钟) 褐色:130℃(0分钟) 黑色:90℃(1分钟)
    运用QueCHERS前处理结合气相色谱仪检测110多种农药,是我10年前读研的毕业论文课题,方法快捷简便,每日最快可以处理近百份样品,在日常监测中效果极好。但气相定性能力弱,这不又引进了气质,就是要加强农药的确证能力。
    原先我们用乙酸乙酯做提取溶剂,但考虑到乙酸乙酯提取会萃取出较多的杂质,进而影响质谱定性,综合考虑,决定改用乙腈提取,净化后直接进样。另一个问题是有些农药质谱响应值低,需要提高混标中的浓度,一组混标中有几种不同的浓度,实际工作中多有不便,我需要全部标样同一个浓度。因为这两个变化,现成的标准都没法直接用了,需要自己优化仪器条件。
    由于所有标样的浓度一个样,为了让响应值低的农药也出个好峰,就把混标浓度提到2ppm,嘿嘿,这回好了,所有前半段出峰的农药都有两个峰,我的乖乖!咋回事?先考虑会不会是色谱柱过载,因为这样的浓度,仪器提示有些农药造成检测器饱和,而我用的是DB-5ms的小口径柱。一顿好找,终于翻到判断柱过载的标准:高浓度的峰基宽大于低浓度的峰基宽10%以上,则高浓度柱过载;小口径柱的承载量大约是200纳克。我们一组农药30个组分共60纳克,不会过载,那问题在哪?向大神请教,答曰可能衬管和柱子污染,也有道理啊。因为之前用0.5ppm混标,感觉没有两个峰,后来又走了不少样品,特别还走了C7-C40正构烷烃,C40烷沸点高达400多度,污染柱子的可能性极大,好吧开工,换了衬管,砍了半米柱头,不行!再砍2米,还是不行,伤心。降低混标浓度到1ppm进样,双峰,再降到0.5ppm,怎么还是双峰,之前不会啊,我要哭了。挠着脑门继续想(因为没头发可揪)!重新审视仪器的各项参数,和以前一样啊!难不成柱子报废了,乙腈真的对柱子损伤这么大?忽然灵光一闪,如果进样后不在柱头聚焦会怎样?试一试再说,把起始柱温调到130度,走2ppm混标,哦,那个最明显双峰的异丙威几乎就是一个峰(峰顶分裂),其他峰还有一点儿双峰(一大一小,小的不足10%),看来是温度程序问题。那该如何调整呢?没有头绪,解释不通啊,因为温度影响的是出峰时间,顶多影响峰形,不应该造成出双峰,而且两个峰之间还离得满开的。温度,温度,温度!能改的也只有起始温度了,好吧,改下试试,起始温度提到70度(原先40度),哇!那个异丙威,两个峰几乎靠在一起了,前面的小峰看来也只剩苟延残喘的样子。好,顺着这条路子再调整一下,起始温度升到90度,再进2ppm,哈哈哈,一个个漂亮的单峰出来了,峰形尖锐对称。
    笑完之后噎住了,怎么解释呢这事?为什么低的起始温度出双峰,高的起始温度出单峰?和同事来开个脑洞,会是温度活化了柱效吗?耶,会不会是乙腈的问题,乙腈沸点80度左右,低于沸点的起始温度,乙腈和农药都在柱头重新凝聚,但仍然会随着氦气流而挥发一部分,这部分挥发的乙腈把极性大且沸点较低的农药带走一部分,随着柱温升高,农药再汽化分离,结果就是双峰,而高于乙腈沸点的起始温度,农药在柱头凝聚,但乙腈不凝聚而直接被氦气带走,只留随升温农药汽化,这样就只出一个峰,这样的解释好像好有道理。仔细推敲23200标准,溶剂是正己烷,沸点60多度,而起始温度是40度,使用柱子是DB1701,极性与有机磷相似,但弱于氨基甲酸酯农药,这样,没有同分异构体的强极性农药异丙威,仲丁威,被部分挥发的正己烷带走一部分,出了双峰,这个道理解释得通。
  • 该帖子已被版主-symmacros加5积分,加2经验;加分理由:原创。
  • 雾非雾
    第2楼2018/01/31
    您如果用1:1的丙酮正己烷进样,好像在低些的温度和高些的温度应该都是一样的,乙腈极性较强,长期用可能伤柱子(不过有版友说没事,没试过)。
  • 荆棘鸟
    第3楼2018/01/31
    可以理解为气相的溶剂效应吗?
  • symmacros
    第4楼2018/01/31
    可以的。溶剂影响比较大。
    荆棘鸟(zongguitang) 发表:可以理解为气相的溶剂效应吗?
  • wazcq
    第5楼2018/02/01
    乙腈溶剂峰型不好,那可以溶剂转换转成乙酸乙酯试试
  • 安平
    第6楼2018/02/06
    乙腈对柱子不好
  • 安平
    第7楼2018/02/06
    程序升温初温一定要很低才对的
  • 安平
    第8楼2018/02/06
    溶剂效应
