气相色谱(GC)
第1楼2004/08/06
有机磷农药可选GC-NPD、GC-FPD-P这两种检测器,色谱柱一般中等极性或再低点的也可以。有机氯类农药选用GC-ECD,明显提高了灵敏度。可选的色谱柱为:一般为30m x 0.25mm,膜厚0.25um的DB-5 色谱柱,或30m x 0.25mm,膜厚0.25um的DB-1301 色谱柱,也可以用30m×0.32mm×0.25μm的SE-54色谱柱。
第2楼2004/08/06
也可以参考参考《分析化学》2000,28(7):904,在OV-1,OV-17和OV-210三种毛细管色谱柱中进行选择。
第3楼2004/08/08
你有没有想过你找不到标准品对应的那些峰是茶叶里面含有的一些成分呢?比如说是茶碱,咖啡因等
第4楼2008/12/13
基质干扰处理不干净对分析影响较大,定性有难度,定量有误差。
