气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2018/02/01
因你用的是内标曲线,内标和待测的化合物的响应都降低导致。
p3123767
第2楼2018/02/01
我走的是溶剂,没加东西的
第3楼2018/02/01
还有定量出来的结果太大了
symmacros
第4楼2018/02/01
图看不清楚。你用内标曲线法,请问溶剂空白里面加入内标物吗?
雾非雾
第5楼2018/02/02
按以往计算谱图时的经验是,如果峰形比较尖锐,这样算出的结果比较准确(工作判断峰的起始和结束点比较准确),如果峰是很低的那种坡峰,这样工作站在计算时就有可能拉得很大(系统判断起始和结束点不太准确),这种结果就有可能很大,但是这种结果往往不太准确。
Filty
第6楼2018/02/02
空白样品没有内标物或内标物响应低。
第7楼2018/02/02
没有加,就是单纯走一个溶剂而已!空白样品就有加的
p3122045
第8楼2018/02/03
看你走溶剂的图内标有无响应值,有的话就是你内标响应过低导致
