气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2018/02/03
视分析样的样品成份而定。
wazcq
第2楼2018/02/03
未知样品 温度高些 设80℃
symmacros
第3楼2018/02/03
请问已知样品呢?有什么规律可循吗?
Mr.Du
第4楼2018/02/05
做纸张溶剂残留 80℃
madmeimei
第5楼2018/02/05
我通常设置60度。最近做一下咸味香精,的确感觉温度不太够,谱图后部的峰出的比较少。但是也不敢贸然提高温度,因为担心香精的成分会受热分解或者反应掉。
第6楼2018/02/05
我也看到有人做香精的顶空温度很高,例如80,100度,但我和你一样怕香精成分发生变化,用的温度低。
zwq1973
第7楼2018/02/05
我这里也是60度
荆棘鸟
第8楼2018/02/07
我做六号溶剂残留一般不超过60度,方法推荐50度。
風痕
第9楼2018/02/08
温度低也有温度低的风险,挥发性差一点的就可能出不来,最后谱图相对于你真实样品的选择性就会变大。可能同一样品选择不同温度都测试一下,进行比对是个折中的方法。
第10楼2018/02/08
是啊,要看被测物的性质决定,作对比是个不错的方法。
