气质联用(GCMS)
wazcq
第1楼2018/02/03
看了下 应该是噪声计算问题
symmacros
第2楼2018/02/03
是不是你和仪器的信噪比的计算或表示方式不同呢?
第3楼2018/02/05
找到了资料:
第4楼2018/02/05
软件默认是 INCOS Noise,选择 Repetitive Noise SN 马上降到51,如果手动指定噪声计算区域结果为48RMS,差距是小了很多 不过还是比手动测量算的偏大
第5楼2018/02/05
这个差距可能是均方根信噪比与峰峰信噪比的差距, 这两个怎么转换?
第6楼2018/02/06
安捷伦有几种方式的计算公式,我看看能不能换算一下。
第7楼2018/02/06
利用信噪比算检出限 时使用峰峰信噪比 还是均方根信噪比更合理呢?
omipower
第8楼2018/06/18
XCalibur测得都是RMS均方根信噪比,没有P-P峰峰信噪比的选项。两者一般有3-5的差别
第9楼2018/06/18
3-5倍
爱吃鱼的狸猫
第10楼2018/06/21
你好,请问调谐报告里的Detector Gain我看到全调谐是300000,平时做日常调谐都没有调这个值。所以这个值是相当于安捷伦的高能打拿极吗?刚用热电的质谱。
