气相色谱(GC)
baidu008689
第1楼2018/02/04
走正几完时的基线
第2楼2018/02/04
进样垫、衬管一起换了,柱子割了
dadgoh
第3楼2018/02/04
基线挺好的,按一下ZERO。可以进样啦
m3180044
第4楼2018/02/04
气相不是液相,不要zero,否则有问题了你也看不出来,影响判断的。
第5楼2018/02/04
检查一下柱子有没有装好,看看进洋口和检测器有没有漏气,ecd老化一下。纵坐标放小一点看看,一格1000看不出基线好不好的。
老老手
第6楼2018/02/04
接口不漏气,多走几针,温度循环几次,稳定一下就好了吧。
安平
第7楼2018/02/04
再老化一下
zyl3367898
第8楼2018/02/04
出溶剂峰了吗?如果溶剂峰都不出,检查进样垫,检查色谱柱是否安装正确。
yzguo
第9楼2018/02/05
升高ECD温度烘烤一段时间看看
第10楼2018/02/05
基线高了,多稳定三四个小时再进样。
