原子吸收光谱(AAS)
27号
第1楼2018/02/05
这是因为你用标准曲线的截距是负数,样品中含量很小的时候带入标曲算出来就是负的
第2楼2018/02/05
我们之前遇到过这种情况,空白有残留也可能有影响,不过看你图片上的截距不是负数,你自己用Excel 计算一下看看
wym750306
第3楼2018/02/05
这个正常
ldgfive
第4楼2018/02/06
这个应该是标准曲线弯曲的影响
夕阳
第5楼2018/02/07
空白的吸光值大于样品的吸光值所致。
徐集立
第6楼2018/02/08
为什么标曲只有四个浓度点,标准上不是说除去0点至少要五个吗?
hsz123456
第7楼2018/02/09
有些元素易污染造成空白值高,加之试样元素含量较低时〔低于空白〕分析结果为负数。
冰山
第8楼2018/02/09
当试剂空白较高而样品浓度较小时,易出现这种现象。
