刘彦刚
第6楼2018/02/06
我在2 楼说了哦!
按贯例检定证书是不应进行确认的,当然要进行确认评价报告也没错。你可以根据你所有要用到移液器的检验中,找出对移取溶液的最小允许误差(当然对于你来说,这是最难之处,但又是不在你所处情况下的别人,无法帮到之处),与对应的量程容量允许误差比较,当你对移取溶液的最小允许误差,大于移液器对应的量程容量允许误差,那就OK了。你就在结果确认栏填入:移液器准确度满足使用要求;如果当你对移取溶液的最小允许误差,小于移液器对应的量程容量允许误差,你就只有在结果确认栏填入:移液器准确度不满足使用要求。
