刘彦刚
第1楼2018/02/09
内校员资格证书实际上一般有两种:
一种是 内部校验员合格证, 一种是 内部校准员培训证。
关于有效期:
内部校验员合格证书是长期有效的,因为证书表明内校方式是 “校验”,这个词意味着同时包含了 检定 校准 比对 或其他各种溯源方式,所以不收检定规程和校准规范的时效性约束,因而终身有效。
如果是内部校准员培训证书,那一般都会规定3年有效期,其实实际上有效期可能更短。因为它规定了内校的方式只能是 “校准”,既然是校准就是参考已颁布的现行 校准规范。那么就随着校准规范的时效性而论,比如你昨天刚考了证书,结果今天国家就公布了新版的相关技术规范, 那就等于你的证书今天就失效了,不用等三年。
对于你说的内部校验员合格证,随意性太大,我不便有说什么。
只是你说的校准员培训证,现在的作法也就是检定员定,而检定员证以后要被注册计量师取代。在取代之前,其有效期是5年,它并不与检定规程或校准规范更新而失效。当然作为对应项目的检定员、或校准员,应经常关注规程规范的更新,有了新规程或规范,要尽可能参加新规程或规范的宣贯。对于规程的变化,如需增加或更换标准器的,应及时增加或更换,总之应使你的计量标准的硬件和软件均满足新规程或规范的要求,并按JJF1033—2016《计量标准考核规范》做好相应的工作。
