用正己烷、二氯甲烷配置的溶剂很容易挥发,也可能是低浓度的标准溶液经常拿进拿出的原因,相同的保存条件,高浓度的稀释后没有异常,低浓度的进样出现峰分叉的现象
雾非雾(mcds) 发表:如果说低浓度的标准工作液容易变质应该是您的储存条件可能不是太合适,比如以农残标准工作液来说,很多都是放在冷藏上(因为天天要用,经常要拿出来放进去),但是在冷藏状态下很容易造成溶剂挥发的现象(如果保存的容器再不能很好密封的情况就更明显了),所以比较好的解决办法是放在能拧紧盖密封的样品瓶中冷冻起来,放在冻箱靠外面的地方,以方便存取就可以了。
