原子吸收的三缝燃烧器比单缝燃烧器稳定
原子吸收光谱(AAS)
  • 最近在看一些文献教材,看到关于原子吸收燃烧器这一部分。
    3,燃烧器
    试液的细雾滴进入燃烧器,在火焰中经过干燥、熔化、蒸发和离解等过程后,产生大量的基态自由原子及少量的激发态原子、离子和分子。通常要求燃烧器的原子化程度高、火焰稳定、吸收光程长、噪声小等。燃烧器有单缝和三缝两种。燃烧器的缝长和缝宽,应根据所用燃料确定。目前,单缝燃烧器应用最广。
    单缝燃烧器产生的火焰较窄,使部分光束在火焰周围通过而未能被吸收,从而使测量灵敏度降低。采用三缝燃烧器,由于缝宽较大,产生的原子蒸气能将光源发出的光束完全包围,外侧缝隙还可以起到屏蔽火焰作用,并避免来自大气的污染物。因此,三缝燃烧器比单缝燃烧器稳定
    从来没有见过三缝燃烧器啊?
    既然三缝燃烧器稳定,那为什么没有大规模普及呢??
  • 雨木霖
    第1楼2018/02/07
    我自己想了一下原因,大概考虑到成本贵、维护复杂、消耗乙炔比单火焰原子吸收量大,
    还有其他原因么?
  • ldgfive
    第2楼2018/02/07
    应助工程师
    三缝燃烧确实比较稳定,它的稳定指的是中间缝的稳定
  • 夕阳
    第3楼2018/02/07
    发两张日立原吸的三缝燃烧头的照片:
    用丙烷气做燃烧气的燃烧头
    带冷却水的乙炔——空气三缝燃烧头
  • wangjunyu
    第4楼2018/02/11
    应助工程师
    三缝燃烧头估计也存在,缺点不然就不会那么少厂家使用了
  • 小强仔
    第5楼2018/02/12
    一般单缝长燃烧头(10cm)是配空气-乙炔使用的,而单缝短燃烧头(5cm)是配笑气-乙炔使用的。三缝燃烧头配液化气-空气使用的。
    而每种燃烧头的使用是基于要测试的元素,不用元素需要的原子化温度不一样。
  • 夕阳
    第6楼2018/02/14
    三缝燃烧头的问世主要是为了高浓度样品而设计的。众所周知,对于火焰分析模式而言,高浓度样品会产生如下两个弊端:
    (1)由于浓度高加之火焰温度不是很高,当遇到高温高浓的样品时,则会造成样品的解离不充分 ,也就是说高浓度的样品的吸光度与浓度不成线性。浓度越高,吸光值与浓度越不成线性,反而 下降了,工作曲线下弯得越厉害。
    (2)如果遇到解离温度不高但是浓度却很高的样品时(如Cd,Ag,K),样品的吸收性质则会发生改变,也就是随着浓度的增加,火焰会由吸收逐渐转变为发射,也就是透过率T不是随着浓度的增加而下降,反而是提高了;根据Abs=Log 1/T的公式,此时工作曲线则也会向下弯曲。
    当遇到上述两种弊端时,采用三缝燃烧头则会得到改善。对于高温元素而言,增加两缝使燃烧更充分,曲线不会向下弯曲了。此外,对于低温高浓度样品而言,在相同提升量的情况下,在三缝燃烧头的作用下,使基态原子扩散的空间加大了,也就是说密度减少了,于是阴极灯观察到的基态原子的个数自然也会减少了,工作曲线向下弯的可能性也大大降低了。
    由于认知原因(我个人的观点),三缝燃烧头的利用率越来越小,在市场占有率上越来越少,这倒不是三缝燃烧头有什么致命的弊端。
    以上是个人的愚见。
  • m3071659
    第7楼2018/02/17
    见过三缝,没用过
  • 冰山
    第8楼2018/02/17
    安老师,关于燃烧充分的问题您的解释很充分,只是关于吸收与线性的关系我有不同理解。根据一些经历,我觉得吸收差些标曲的线性才会好,反之吸收越高标曲弯曲越早,导致线性越差。不知道这样的认识对不对?特与您探讨。
    夕阳(anping)发表:三缝燃烧头的问世主要是为了高浓度样品而设计的。众所周知,对于火焰分析模式而言,高浓度样品会产生如下两个弊端:
    以上是个人的愚见。
  • 夕阳
    第9楼2018/02/17
    关于吸收值与线性关系您不认同指的具体是什么内容?望赐教!
    冰山(yang_qingwen) 发表:安老师,关于燃烧充分的问题您的解释很充分,只是关于吸收与线性的关系我有不同理解。根据一些经历,我觉得吸收差些标曲的线性才会好,反之吸收越高标曲弯曲越早,导致线性越差。不知道这样的认识对不对?特与您探讨。
  • 冰山
    第10楼2018/02/18
    是指您说的火焰测试高浓度样品时产生两个弊端的第1个其中的这一句:样品解离不充分,致使高浓度样品的吸光度与其浓度不呈线性。我觉得如果高浓度样品的吸光度小一些,反而会使其线性好些。我这样想是不是错了?
    夕阳(anping)发表: 关于吸收值与线性关系您不认同指的具体是什么内容?望赐教!
