有水有渝
第1楼2018/02/08
那个浓度比例就是两个泵的流速比例,你是不是没有配置脱气机?
lijing320323
第2楼2018/02/08
泵AB浓度比就是标准上要求的
夕淳
第3楼2018/02/08
可是时间程序中不也设置了泵的流速比例吗?两者有何不同呢?
Insm_943f4377
第4楼2018/02/08
脱气机没有独立电源,信号线和电源线连在a泵或b泵后面,连在哪个哪个有显示。另外一个泵显示未连接。现在这个状态是对的,但是一般都连在a泵后面
第5楼2018/02/08
B泵设置比例就直接设就ok啦,总流速是一,总浓度百分之百,两个泵根据比例自己调整流速
第6楼2018/02/08
这个界面是初始浓度啊。时间程序啥也不设是等度,设了是梯度,梯度是进样开始才走梯度,平衡柱子是等度的,也就是初始浓度。
安平
第7楼2018/02/08
脱气机只连接一个泵,另一个泵不会显示真空度
第8楼2018/02/09
当你没有进行信号采集的时候流动相就按你外面设置的比例走,当你开始信号采集的时候,就按你时间程序中设置的比例走。如果走的是等度,不需要再设置时间程序
第9楼2018/02/09
哦,我明白了,那不进行数据采集的时候我设10%的乙睛在走,请问这样设合理吗?
第10楼2018/02/09
那也就说我现在这个状态是正常的,对吧?
