气相色谱(GC)
陌路飘雪
第1楼2018/02/10
检测器温度要高于150度
m3180044
第2楼2018/02/10
检测器温度低于150度的话会有提示,但是不会报点火失败的错哦~
dadgoh
第3楼2018/02/10
1,燃气未供气或泄露及纯度不够,2,毛细管柱与检测器石墨垫泄露,3,点火线圈失效(线圈断裂或供电故障,;4,喷嘴堵
vm88
第4楼2018/02/10
是不是没有开气体,或者气体的流速配比不对。
第5楼2018/02/10
点火的时候会自动打开氢气空气流量,如果达不到设定值是会报气体流量未达到的错的。氢空比例设定不合适确实一个可能的问题。
第6楼2018/02/10
燃气纯度不够,色谱柱检测器端漏气以及喷嘴堵塞确实是可能的故障原因。不过燃气未供气是会报气体流量未达到设定值的错。点火线圈短路或者断路是会有报错信息提示的。
xiao-jin
第7楼2018/02/10
开机点火时发生“点火失败”,可能与气路系统或电路系统有关,如漏气、燃气或助燃气不对流量小等等,而电路则可能是点火丝不红或检测器收集有问题。至于在运行过程发生此类问题,则需要考虑气路方面问题为重点。不同仪器或许会有表现有所差异,但问题基本差不多。对于操作者需要关注与自己有关的方面,特别是基本的硬件方面。个人意见
第8楼2018/02/10
点火线圈老化、腐蚀导致点火过程中不能引燃也是一个主要原因。一般可以通过将点火线圈向外拉出一点,或者扇风增加燃气与点火线圈的接触,还有更换点火线圈得到解决。你所说的检测器收集问题应该是指是检测器的静电计有问题。fid在点火完成后会通过信号输出值是否大于2.0来判断检测器是否点着。静电计出现问题后,点火后信号输出无法稳定输出,当信号小于2.0后,检测器自动认为点火失败,这种情况出现的概率比较小。
zyl3367898
第9楼2018/02/10
空气发生器与氢气发生器可能没开,也会造成点火不成功。
第10楼2018/02/10
这样在一开机就会报流量错误,不会去点火,也没有点火失败的错误信息哦~
