液相色谱积分事件
  • 请教使用积分事件设置积分参数算手动积分吗?
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 多可特王
    第1楼2018/02/12
    不算,这个正常也是可以更改的。
  • 夏天的雪
    第2楼2018/02/12
    应该不算,积分时就是要设置积分参数的,这种积分不会再谱图上标记,手动积分谱图上会有标记
  • Insm_943f4377
    第3楼2018/02/12
    所有的谱图用一个积分事件应该是没问题的,但是每个谱图的积分事件不同那肯定有问题啦,作用相当于手动积分。
  • dadgoh
    第5楼2018/02/18
    一张图都用一套积分参数时不算
  • yxp1989
    第6楼2018/02/25
    我们这儿是除药典规定的谷谷积分和适当修改峰宽和斜率外,撇去积分,切线积分,函数积分等都属于手动积分
