老多_小多
第1楼2010/04/22
Nexera UHPLC LC-30A在性能最优化、通量最大化和扩展性最大化三大方面如何提高有效实验室效:
通量最大化:
1、 超高速/超高分离度分析
承受最大压力高达130MPa。
2、 超快速进样
通过重叠进行,使进样时间最短,每次进样仅需10秒。
3、 样品容量最大化
Nexera换架器,可处理多达4600种样品;多路系统(MPX)。
性能最优化:
1、 微量分析时,交叉污染最小化
以最小的接触面积通过进样针;可以使用多种溶剂(最多4种)彻底清洗样品流路和进样针表面。
2、 以最小的体积,精确并准确地进样
使用高分辨率计量泵直接进样;计量泵独立于流路之外。
3、 在超快速条件下,保证良好的梯度重现性
高分辨率梯度控制;MiRC混合器的有效混合机制。
4、 适用于UHPLC的均衡色谱柱加热
IHB控制的柱间温度分布最小化;通过微体积预热器,有效预热。
扩展性最大化
1、 可升级的UHPLC组件设计
通过组合常用的HPLC组件,可以自由地配置系统。
2、 使用自动进样器,对样品进行自动前处理
可以进行柱前衍生、内标物添加以及样品稀释。
3、 高温分析
柱温最高达150℃;高温促使新技术的应用,比如绿色色谱法(Green LC)。
4、 高速LCMS分析
与超快速LCMS、LCMS-2020相结合。
