9个月的真空泵油,仍然是这么清澈透明的?
气质联用(GCMS)
  • 实验室的Trace 1300ISQ,上次换真空泵油是去年6月,到现在大约9个月吧。
    按照仪器规程是半年换一次的,9个月换油按说是有点久了的。
    不过元旦时候看了一眼觉得机油还很清,就先没换。
    过完春节反正没啥事,想了想干脆换了吧。
    毕竟节省耗材省的少,真空泵出故障事情大。
    于是废液缸放在放油口底下,拧开放油。
    机油不多,很快放完了。
    拿下来看看,似乎比新的汽车用机油颜色还要浅的多,稍微有点黄而已。
    看到换下来的机油颜色这么浅,于是看了眼瓶子里的新机油,发现居然几乎是全透明的。
    还真有点意外
    这是把换下来的旧机油滴在纸上,基本上就一点黄颜色都没有了。
    这个颜色跟正常理解的润滑油不太相同啊。。。汽车机油一般新机油是有点黄的,开一段路换下来就是黑色的油了,其他的刹车油、变速箱油、转向助力油等等,都不会这么浅的颜色的(因为前不久刚刚给车子做了大保养,所以对这些油印象深刻)
    看来真空泵真的很特殊。
  • 该帖子已被版主-symmacros加5积分,加2经验;加分理由:原创分享讨论。
  • 风云变幻
    第1楼2018/02/23
    这样是正常的吗
  • 雨木霖
    第2楼2018/02/23
    再看我汽车机油,开了6500公里,5个月。
    滴在滤纸上,就是这个颜色了。
    顺便吐槽一下给真空泵换油和换汽车机油很多操作真像
  • symmacros
    第3楼2018/02/23
    正常,原来新油是无色透明的(放久的会有点发黄),这个油已经发黄了。更换更好。
  • forth
    第4楼2018/02/23
    估计同事看你忙,中间帮你换过了
  • forth
    第5楼2018/02/23
    车的转速几千转每分钟,比真空泵对油的要求低很多吧
  • 风云变幻
    第6楼2018/02/23
    这就尴尬了
    forth(forth) 发表:估计同事看你忙,中间帮你换过了
  • 雨木霖
    第7楼2018/02/23
    不可能。
  • 雨木霖
    第8楼2018/02/23
    那么机械泵的转速每分钟多少转??
    汽车机油的工作温度一半100-120℃,机械泵远远达不到这个温度,所以我觉得应该是机械泵的工作环境好。
    forth(forth) 发表:车的转速几千转每分钟,比真空泵对油的要求低很多吧
  • 雨木霖
    第9楼2018/02/23
    没必要给老板省这个耗材钱。。。反正买机器带的两瓶油现在这次换完还剩600毫升,2018年内是不需要买油的。
    2019年买油的时候要头疼也是2018年的事。。。
    如果泵出个毛病,那脸色才会真很难看了。
    symmacros(jimzhu) 发表:正常,原来新油是无色透明的(放久的会有点发黄),这个油已经发黄了。更换更好。
  • JOE HUI
    第10楼2018/02/23
    有点黄色了,需要更换了
