气相色谱(GC)
senke
第1楼2018/02/24
氢气或者空气流量跟不上,看看气瓶压力对吗?
m3340959
第2楼2018/02/24
空气已经设置为400了,氢气30,放假前这样的设置好好的
m3180044
第3楼2018/02/24
图是点火的时候?
dadgoh
第4楼2018/02/24
刚上班发生器里有倒吸的空气,检查一下氢气纯度
zyl3367898
第5楼2018/02/25
检查空气与氢气流速是否正常。
xiao-jin
第6楼2018/02/25
是否是喷嘴有点堵,建议适当增大点氢气再试试。
yzguo
第7楼2018/02/26
管路中有空气,多放一会儿再试试
01524101
第8楼2018/02/26
学而时习之
Insm_186d6a29
第9楼2018/02/26
通常是EPC问题,氢气设30 显示也是 ,实际可能只有20 建议氢气流量设40或50
xiaogumd11
第10楼2018/02/26
建议把空气关小点试试,再检查一下喷嘴堵塞,用细针小心轻轻疏通一下
