气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2018/02/25
挥发性的不能靠壁啊,一般打入溶液里
dadgoh
第2楼2018/02/25
注进溶剂液面以下;或增加溶剂体以加大标样体积来减少误差
zyl3367898
第3楼2018/02/25
第二个方法,靠在瓶子壁上。
senke
第4楼2018/02/26
1微升移取误差太大了,建议增加溶剂体积以增加标准物质的取样量。减少误差
m3180044
第5楼2018/02/26
用安捷伦的150位盘配合自动进样器就可以实现啊
xiaogumd11
第6楼2018/02/26
加大体积,5微升误差就小些
PAEs
第7楼2018/02/26
全部配成母液在稀释
雨木霖
第8楼2018/02/26
一般这么小的体积,都是直接把注射器针头扎在水里再打出来
第9楼2018/02/26
太小了,加大所吸的液体量。
yinxaoxao
第10楼2018/02/26
吸液量太少了,尽量输小定量体积,
