气相色谱(GC)
dadgoh
第1楼2018/02/26
检查气源纯度,除氧阱是否失效,老化色谱柱,清洗衬管,检查柱两端石墨垫;都无效就得高温老化ECD了。
xiao-jin
第2楼2018/02/26
节日前仪器基线情况怎样?现在开机发现基线高,那么节日期间,仪器是否关机过?
yzguo
第3楼2018/02/26
提高ECD温度烘烤一段时间看看
许之秦
第4楼2018/02/26
对仪器进行过什么操作,从这个方面入手
zyl3367898
第5楼2018/02/26
不会无缘无故升高,是不是换氮气了?ECD基线高,主要是氮气,脱水管与脱氧管。
xiaogumd11
第6楼2018/02/27
ECD基线高,首先检查气源,是否达标,ECD要求5个9.其次再检查色谱柱接口,进样垫是否有漏气等等
DeeperBlue
第7楼2018/02/27
是不是过节关机了?关机是不是连气源也关了?
安平
第8楼2018/02/27
先考虑气源问题
第9楼2018/02/27
也可以关气源的,开机预热时间长点就行。
神奇的哥
第10楼2018/02/28
脱氧管用了7年了估计是失效了,是进口的如何老化在利用呀?
