气相色谱峰问题
气相色谱(GC)
  • 请问判断一个峰是不是太宽的便准是什么?我做的丙酮和苯的混合气体的气相色谱图如下,请问这样峰算是太宽吗?算拖尾吗?分离度怎么样?
    色谱条件设置为:柱温60°C,气化160°C,氢焰180°C,色谱柱SE-54, 0.32mm*30m
    吸取5ml丙酮+5ml苯的液体,在容量瓶中混合均匀,然后吸取混合溶液上方的气体100ul,使用气密性进样针直接进样的
    我现在又把分流比调大了很多,得出的峰型如下,感觉还是拖尾严重啊,谁能帮帮我啊,多谢了
  • 阿宝
    第1楼2012/05/09
    你用的什么柱子?拖尾 太严重了
    两个峰 都很拖尾,估计是柱效 不行了
  • zhangj789
    第2楼2012/05/09
    我用的是SE-54毛细管柱,请问大侠这个问题应该怎么解决呢?
    阿宝(lpr20) 发表:你用的什么柱子?拖尾 太严重了
    两个峰 都很拖尾,估计是柱效 不行了
  • 阿宝
    第3楼2012/05/09
    这个柱子属于 弱极性柱子,应该不会这么拖尾
    你这个柱子是不是 用时间很久了?换个新柱子试试
    zhangj789(zhangj789) 发表:我用的是SE-54毛细管柱,请问大侠这个问题应该怎么解决呢?
  • zhangj789
    第4楼2012/05/09
    我这根柱子是去年10月份左右开始用的,但不经常用,偶尔做一次,感觉柱子不应该坏啊,色谱新手,也没有做相同方向的同事,遇到问题真苦恼啊
    阿宝(lpr20) 发表:你这个柱子是不是 用时间很久了?换个新柱子试试
  • sdjnqcx
    第5楼2012/05/09
    先老化一下看看吧,峰是有些宽。
  • zhangj789
    第6楼2012/05/09
    我昨天刚老化完了啊
    sdjnqcx(sdjnqcx) 发表:先老化一下看看吧,峰是有些宽。
  • 鼠小弟
    第7楼2012/05/09
    这两种物质应该能分开啊,你进样量是多少啊
  • zhangj789
    第8楼2012/05/09
    我现在的做法是:用吸取5ml丙酮+5ml苯,在容量瓶中混合均匀,然后吸取溶液上方的气体100ul,使用气密性进样针直接进样的
    阿灰(lhc4608) 发表:这两种物质应该能分开啊,你进样量是多少啊
  • 阿宝
    第9楼2012/05/09
    1.建议 把柱子 再老化一下
    2.进液体样品试试
    3.分流比是多大?隔垫吹扫 是否正常?
  • 安平
    第10楼2012/05/09
    可以进样1ul左右的液体,考察一下,色谱峰是否还拖尾。
    怀疑进样有问题。
