X射线荧光光谱仪(XRF)
omiga
第1楼2006/12/20
写了一个简单的方法,希望对你有帮助!但这个方法只适合合金,塑料的物质。
第2楼2006/12/20
如何使用FP法 简单介绍
tiantianhappy
第4楼2006/12/20
楼上的回答不是很好吗,为何郁闷啊
第5楼2006/12/21
因为原来发不了附件,积分不够,所以才郁闷!请把我发的除了附件的贴都删了吧!免得影响版面
玉兔
第6楼2006/12/21
FP法是一种不需要现场准备大量标样或不需要现场标样的一种分析法。厂家在仪器内内置了一套参数,用这套参数对样品进行分析。由于参数使用纯物质得出,所以对具体合金等有些结果会有较大误差。并且由于塑胶基体不能判定,所以不能分析塑胶。
liyinwz
第7楼2007/01/11
fp法主要是针对合金的,现在铜合金已经可以通过做曲线来测量了,不过楼主的德仪器好像不行
第8楼2007/01/18
EDX-720有PE、PVC、Al、Cu、Sn五套工作曲线可用。纠正一下楼上的,^_^
bery
第9楼2010/04/15
板凳好,正好今天要用,找到这个,谢谢,先试下看
第10楼2010/04/15
说明书里面的4.3就是无标样块状物的FP法测试,居然才发现,很佩服自己啊
cuishuanghua
第11楼2011/01/12
我们接触的样品只要是合金的,我们都使用FP法进行测试,只有Pb、总Cr的结果数值。其他都是%
