气相色谱(GC)
dadgoh
第1楼2018/03/01
1,显示屏插头接触不良;2,液晶显示驱动供电不正常;3,液晶背光光源故障。
qqqid
第2楼2018/03/02
可能是面板坏了,有的色谱仪有节能模式,在节能模式下关闭屏幕显示。
xiaogumd11
第3楼2018/03/02
有些仪器有节能模式,是液晶面板不亮,但有指使灯会亮,楼主检查一下。可能面板接触不良,或是断路的可能性比较大
荆棘鸟
第4楼2018/03/02
如果是背光故障,屏显是可以看到的,如果是面板故障或者接触不良,线头松,就需要检查一下或保修。
雨木霖
第5楼2018/03/02
没开机。就是了
zyl3367898
第6楼2018/03/03
重新启动后看看,如果还不亮,应该是屏幕坏了。
安平
第7楼2018/03/05
什么仪器?具体说说
