PE7000DV分析高含量元素偏差大
  • Insm_e151fa0b
    2018/03/01
ICP光谱
  • 现象出现有一段时间了,初始化时候会报警轮廓宽,这个问工程师说不影响,继续分析样品,发现样品越测量偏差越大,10%的的结果可以测到11.56,25%的可以测到27以上,而且越测越高,重现性特别差,问下有7000的用户么?能指导一下么?棱镜温度会缓慢上升,下面那个电子板的温度是35度,也缓慢升,cid温度--8度左右!其他没什么异常!
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:发贴
  • JOE HUI
    第1楼2018/03/01
    仪器预热通电通气体稳定时间是否足够,仪器所处的环境温湿度等条件如何?是否周围有噪音震动等情况?
  • yinxaoxao
    第2楼2018/03/01
    我们用的也是PE7000测试分析样品不能超过三个小时,如果超过稳定性就不好,需要进行光学初始化才可以继续测试;
  • tang566
    第3楼2018/03/02
    棱镜的温度在缓慢上升,室温控制是否稳定,循环水机的控温是否稳定?
    合适增加室内空调
  • Insm_e151fa0b
    第4楼2018/03/02
    棱镜温度上升,稳定了一天,也还在慢慢上升,一会我去看看稳定情况,水冷机的温度还不错,,很稳定!室内空调设置的23度,恒温!谢谢指导!
    tang566(tang566)发表:棱镜的温度在缓慢上升,室温控制是否稳定,循环水机的控温是否稳定?
    合适增加室内空调
  • Insm_e151fa0b
    第5楼2018/03/02
    我的这台机器特别奇怪,每次开机做光学初始化偏差不大,再过几个小时,就连峰位都找不到了,再关机再开又可以初始化,只是说轮廓太宽!
    yinxaoxao(yinxaoxao)发表:我们用的也是PE7000测试分析样品不能超过三个小时,如果超过稳定性就不好,需要进行光学初始化才可以继续测试;
  • JOE HUI
    第6楼2018/03/02
    感觉光学初始化是否有问题,仪器未完全稳定
    Insm_e151fa0b(Insm_e151fa0b) 发表:我的这台机器特别奇怪,每次开机做光学初始化偏差不大,再过几个小时,就连峰位都找不到了,再关机再开又可以初始化,只是说轮廓太宽!
  • 难得糊涂
    第7楼2018/03/02
    7000DV 是什么设备。是光谱还是质谱?
  • JOE HUI
    第8楼2018/03/04
    PE 7000,光谱、
    难得糊涂(woshishuiling) 发表:7000DV 是什么设备。是光谱还是质谱?
  • 不忘初心
    第9楼2018/03/05
    这个仪器之前的稳定性如何?
  • Insm_e151fa0b
    第10楼2018/03/05
    光学初始化每次都不能通过,我明天再拍一些照片!
    JOE HUI(xurunjiao5339)发表: 感觉光学初始化是否有问题,仪器未完全稳定
