气相色谱(GC)
dadgoh
第1楼2018/03/03
看基线和响应说明气化、柱子、检测器都没问题。基线3分后突然下降可能与顶空样品本底有关或石墨垫松动有关。设一下进样自动归零,谱图就都在零点起始了。至于多出来的峰,还需重复进样确认一下。
p3100153
第2楼2018/03/03
谢谢指点!3min后的基线下降应该跟样品没有关系,年前做的一模一样的实验,测样时也并未发生这种现象。倒是可以检查一下石墨垫~因为待测样品的峰是2.5min,,但测出来的值跟年前也很不一样,再加上这些巨型峰的出现,让我很混乱。年前年后只是改变了一个作为载气的高纯氮气,不知道为什么气相会发生这么大的波动,况且我还让机器跑了一天再测的。请问上述图1,2能排出漏气的可能吗?
zyl3367898
第3楼2018/03/03
这个问题应该不是换了氮气的原因,可能是你进样比较多,有些部件污染或漏气,检查衬管,衬管上的O型圈,还有色谱柱两端的尺寸及石墨垫。
yzguo
第4楼2018/03/04
测空白样品看看怎样,是不是系统被污染。
第5楼2018/03/04
好的我会逐一排查,谢谢提醒!
第6楼2018/03/04
空白样我是进的空气,出峰很好只有空气峰,没有任何杂峰
第7楼2018/03/04
问题解决了,反馈有积分奖励。
xiao-jin
第8楼2018/03/04
问题的出现是否与更换气源有关?ECD的载气要求也是很高,所更换的氮气纯度与原来是否一致?另外建议楼主,再观察脱氧管是否有变化。
第9楼2018/03/05
换气源后出问题,应先排除气源纯度,除氧阱效率等因素
安平
第10楼2018/03/05
顶空做的么?先再换个气试试为好
