sdkx
第1楼2006/12/20
一般情况下,弱酸或者是弱碱对色谱柱的影响是不大的,只需要在进样的时候进尽量减少样品进入柱子的量就可以了,比如,提高柱温,加大分流等。但是,如果酸碱性太大对柱子的损害是不可避免的,一般耐强酸的柱子范围也在2——14之间。你可以咨询厂家,现在柱子的性能也是越来越好,建议最好咨询国外的厂家,记得有一种Waters的柱子耐酸性好象非常好。
tanshaohua1981
第2楼2006/12/20
我的进样量只有20μl啊,但是管仪器的老师还是不让上样。
高卧东山
第3楼2006/12/20
我们在用Agilent的SB-C18,说明书上写最小pH可以到1
JazzBlue
第4楼2006/12/20
买根耐酸的柱子就行了 一般的C-18 PH范围在2~10左右
thj8928656
第5楼2006/12/20
2.5---7.5左右,超过这个范围的饿,对填充料有影响,容易引起流失一根柱子2000多块钱吧,还是不要轻易进样
fzxiaofeixia
第6楼2006/12/20
恩,同意1楼的观点
maplecao
第7楼2006/12/21
买来柱子的盒内说明书上就有,你可以查一下。如那根柱子达不到要求,可以根据商家的商品目录,买耐酸的柱子,当然要贵一些,因为内是经过特殊处理的。你的进样量虽小,但是流动相的pH值很低,流动相大量通过不耐酸的柱子,会损害柱子填料的。如果你测定的样品量很大,建议买根贵点质量好的柱子,否则你摸好实验条件后,测不了几个样品,柱子就坏掉了,那时候是最惨的。
云绕山中
第8楼2006/12/21
理论跟不上科技的发展,现在开发的一些新型填料,PH范围很宽,主要看说明书
leitao715
第9楼2006/12/21
2-8
ghlyaya
第10楼2006/12/22
那就是说一根柱子即可以进酸性的样 也可以进碱性的样吗?
