En评价法的数理统计学原理
实验室认可/资质认定
  • En评价法是常用的计量比对、能力验证等质量活动的数据处理手段。En评价法中En值得计算以及判定有什么依据呢?
    首先En评价法遵循的是数理统计中假设检验原理,就是小概率事件在单次抽样中不可能发生。
    我们想看看En值得计算:
    首先认为x和x0都服从正态分布,那么他们的差也符合正态分布,这个差分布的标准差就是,经过这样的处理,En值被标准化了,也就是En的绝对值位于区间(-1,1)的可能性时68%。
  • 该帖子已被版主-zal加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发贴
  • 承之
    第1楼2018/03/06
    谢谢分享!
  • yayicuo
    第2楼2018/03/07
    受教了,学习了。
  • yayicuo
    第3楼2018/03/07
    请问版主,如果两家实验室进行比对实验,都有数据,对方实验室不提供不确定度,自己的不确定度不敢保证正确,是否可以采用误差来进行替代不确定度?
  • zal
    第4楼2018/03/07
    谢谢分享~
  • 六弦琴
    第5楼2018/03/08
    误差不能代替不确定度。你们两家实验室分析的是同一个量值的标准样品,而且每个实验室分析结果六个以上,可以通过比较两实验室平均值是否有明显差异来进行比对。
    yayicuo(v3253952) 发表:请问版主,如果两家实验室进行比对实验,都有数据,对方实验室不提供不确定度,自己的不确定度不敢保证正确,是否可以采用误差来进行替代不确定度?
  • yayicuo
    第6楼2018/03/09
    如版友所说,每个结果六个以上,我们倒是可以采用Z比分数 法了。比较平均值是否有明显差异采用什么方法?我们是否可以假设这两家实验室的结果就是平均值来进行比较呢?
  • 六弦琴
    第7楼2018/03/09
    采用成对结果的t检验法。
    yayicuo(v3253952) 发表:如版友所说,每个结果六个以上,我们倒是可以采用Z比分数 法了。比较平均值是否有明显差异采用什么方法?我们是否可以假设这两家实验室的结果就是平均值来进行比较呢?
  • yayicuo
    第8楼2018/03/09
    T检验法用的不是很多呀。感觉各个实验室都不怎么用这个。
  • 六弦琴
    第9楼2018/03/12
    那是因为不理解,小样本量一般采用t检验法。
    yayicuo(v3253952) 发表:T检验法用的不是很多呀。感觉各个实验室都不怎么用这个。
